メインコンテンツにスキップ
Nokia 3360 Battery Replacement
  1. Nokia 3360 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down on the back of the phone with your thumb. Then slide the back plate upward toward the top of the phone.
    • Lift the back plate off the phone.
  2. Nokia 3360 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 3360 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To release the battery, press the two tabs that are located directly above the battery towards the top of the phone at the same time.
  3. Nokia 3360 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 3360 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the battery out of the phone.
    • Note: Upon reassembly of the phone refer to second picture. The bottom of the battery with three square openings should line up with the prongs sticking out of the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Travis Malmgren
メンバー登録日: 01/26/10
69 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010 Cal Poly, Team 8-39, Regan Winter 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-W10S8G39
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,412
