メインコンテンツにスキップ
Nokia 3310 3G Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
  2. Nokia 3310 3G Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
  3. Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
  4. Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to simultaneously leverage the shell away and the motherboard up from the body of the shell.
  5. Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a metal spudger, lodge the tip underneath the speaker and between the soft foam surrounding the screen.
    • Use the metal spudger to leverage out the speaker.
    • The speaker is attached to the shell with an adhesive. Do not be too aggressive in your removal, else the speaker will come apart.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron LeBlanc
メンバー登録日: 10/24/18
723 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,432
