メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 3310 3G Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 3310 3G Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Motherboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger to simultaneously leverage the shell away and the motherboard up from the body of the shell.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nokia 3310 3G Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 3310 3G Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • With the motherboard removed, the only thing holding the screen into place is the snap plug on the back of the motherboard.
    • Using a spudger, leverage the top snap up to disconnect it (photo shows motherboard rotated 90 degrees counterclockwise).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Aaron LeBlanc
メンバー登録日: 10/24/18
753 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 メンバー
16のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
If you can break the screen without taking it apart, then you must not be human
Feyrowan - 返信 共有
The Cylons are greeting you.
M. H. - 返信 共有
Thank you!
I dont have cash for a new one,
but i could fix my old one.
There was soup on the display inside,
cleaned it, screen is clear now.
Yeay!
fred - 返信 共有
Where could I get a replacement screen?
Secret - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 77
今までの合計 2,617
