メインコンテンツにスキップ
Nokia 3310 3G Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3310 3G Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
  2. Nokia 3310 3G Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
  3. Nokia 3310 3G Camera Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Frame: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a T5 screwdriver bit, remove the (6) 5.0 mm screws along the outside edge of the frame.
    • Using a metal spudger, wedge the 6 plastic tabs molded into the outer shell away from the frame to lift up and remove it.
  4. Nokia 3310 3G Camera Replacement, Camera: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Camera Replacement, Camera: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the pointed metal spudger from the metal spudger set, insert the tool underneath the small snap clip, and disconnect it by lifting it up.
  5. Nokia 3310 3G Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Camera Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The camera is held in with double sided and foam. Using the spudger, lift up on the camera to remove it from the motherboard of the phone.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Lyford
メンバー登録日: 10/24/18
705 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 787
