メインコンテンツにスキップ
Nokia 3310 3G Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3310 3G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the thumbtab molded on the bottom of the phone, pry the back cover off using either a fingernail or a plastic opening tool.
  2. Nokia 3310 3G Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia 3310 3G Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • There is a molded notch in the white frame of the phone near the top right of the battery. Using either a finger or a plastic opening tool, utilize the notch to lift up on the battery, and remove it from the device.
    • This specific device did not come with a battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Lyford
メンバー登録日: 10/24/18
705 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G3, Peak Fall 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-F18S3G3
3 メンバー
16のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 46
今までの合計 1,828
