メインコンテンツにスキップ
Nokia 3120 SIM Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3120 SIM Card Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 3120 SIM Card Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 3120 SIM Card Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
  2. Nokia 3120 SIM Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
  3. Nokia 3120 SIM Card Replacement, SIM Card: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the battery is removed, the SIM card compartment will be exposed. Pry the compartment open as seen in the figure. This can be done using your fingernail or a prying mechanism.
  4. Nokia 3120 SIM Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the SIM card compartment has been opened, insert the SIM card into the slot provided on the left side.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Emerson
メンバー登録日: 03/11/13
166 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks , appreciated.
Ian McCully - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 5,652
