メインコンテンツにスキップ
Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
  2. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
  3. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingernails or another tool, pry the front face plate out along its edges and corners.
  4. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement, Liquid Crystal Display (LCD): 手順 4、 1の画像 1
    • Once the cover plate has been removed, the keypad should easily pop out.
  5. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a screwdriver, remove the 6, 7 mm Torx-head screws on the front of the phone.
  6. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the screws have been removed, the front plate of the phone should be removed, exposing the inside electronic components of the phone.
  7. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take out the cell phone electronic board
  8. Nokia 3120 Liquid Crystal Display (LCD) Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The LCD screen can now be removed from the body of the phone.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Pierre Tong
メンバー登録日: 03/11/13
77 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 1,390
