メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 3120 Keypad Replacement
  1. Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 3120 Keypad Replacement, Battery Installation: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover plate of the phone. To do this press down the lock as you slide the cover toward the bottom of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nokia 3120 Keypad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the back cover plate is removed, the battery should be exposed. Remove the battery by prying it out. This can be done with your finger-nail or a prying tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 3120 Keypad Replacement, Face Plate: 手順 3、 3の画像 3
    • Using your fingernails or another tool, pry the front face plate out along its edges and corners.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nokia 3120 Keypad Replacement, Keypad: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the cover plate has been removed, the existing keypad should be easily removed.
    • To install a new keypad, simply place the new keypad in the same place where the old keypad was.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pierre Tong
メンバー登録日: 03/11/13
92 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013 Clemson, Team 13-2, Benson Spring 2013人のメンバー
CLEM-BENSON-S13S13G2
3 メンバー
30のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 1,180
