メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換
必要な工具と部品
    1. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換, バッテリーケース: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換, バッテリーケース: 手順 1、 2の画像 2
      • バッテリーカバーの両側にある解放ボタンを押し込みます。解放ボタンを押し下げたまま、バッテリーカバーを携帯電話から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • バッテリーの上部を持って傾け、取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換, スクリーン / フロントケース: 手順 3、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、バッテリーケースの両側にある2本のネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • iPod用オープナーを使用して、フロントケースをバックケースから分離します。
      • キーパッドは固定されていないため、脱落する可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • T5トルクス用ドライバーを使用してネジを取り外し、ケースからコンピュータチップを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 6、 1の画像 1
      • 黒いフレームを指で慎重に持ち上げて、画面から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 指を使って、コンピューターチップとスクリーンを黒いケースから慎重に取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • 画面はオレンジ色のリボンケーブルでマザーボードに接続されています。
      • 指を使って、慎重にマザーボードからリボンケーブルを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • オレンジ色のリボンケーブルをコンピュータチップに接続し、新しい画面を取り付けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
      • コンピュータチップとスクリーンを黒いケースに戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 黒いフレームを画面の上に戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 12、 2の画像 1 Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 12、 2の画像 2
      • キーパッドを慎重に元の位置へ戻す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 13、 2の画像 2
      • フロントケースを指で押して、ボトムケースにはめ込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
      • マイクロドライバーでネジを締め直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • バッテリーを元の位置にスライドさせて戻します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Nokia 2630bのスクリーン / フロントケースの交換: 手順 16、 1の画像 1
      • バッテリーカバーを元の位置にはめ直します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。新しいスクリーン / フロントケースをしっかりと所定の位置にはめ込んでください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
16人の作成者と共同で作成されました。
Eric
メンバー登録日: 04/07/11
57 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011 Cal Poly, Team 9-61, Walters Spring 2011人のメンバー
CPSU-WALTERS-S11S9G61
5 メンバー
48のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Great guide :-) I have a Nokia 2630 too and people can no longer hear me on calls, even though I can hear them. Do you know what could be wrong? Do you think this is something I could fix myself? Thanks!
jfg - 返信 共有
You could try getting a neodymium magnet and run it across the earpiece grill. In my father's case, a lot of metal powder was in there, pressing in the speaker membrane; the alternative is cleaning it (which does require opening the phone using Eric's very nice guide). The alternative to those is ordering an earpiece online - but usually those are really bad quality, so trying to fix the original one would be advisable
Darie H - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 24
過去 30 日: 102
今までの合計 4,565
