メインコンテンツにスキップ
Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement, Battery and Sim Card: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement, Battery and Sim Card: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement, Battery and Sim Card: 手順 1、 3の画像 3
    • Place your thumb on the middle of the back cover and push it toward the bottom of the phone to slide the cover off.
  2. Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool (or your finger) to gently pry the battery out of the battery slot on the back of the phone.
  3. Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2610 Battery and Sim Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Lift the metal sim card holder (at the bottom of the battery slot) up and carefully pry the sim card out of its slot with a plastic opening tool or your finger.
    • After removal, lower the metal sim card holder into its original position.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Hinsdale
メンバー登録日: 10/05/10
93 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 7-52, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S7G52
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 6,548
