メインコンテンツにスキップ
Nokia 2128i Power Unit Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2128i Power Unit Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
  2. Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
  3. Nokia 2128i Power Unit Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
  4. Nokia 2128i Power Unit Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
  5. Nokia 2128i Power Unit Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
    • All 6 screws are 6.9mm long.
  6. Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
  7. Nokia 2128i Power Unit Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Power Button: 手順 7、 3の画像 3
    • With the motherboard and LCD unit removed, gently pull the power button out of its housing.
  8. Nokia 2128i Power Unit Replacement, Power Unit: 手順 8、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Power Unit: 手順 8、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement, Power Unit: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip phone over and find the sticker that holds the metallic plating together with the phone's case.
    • Pry off the portion of the sticker that is attached to the phone's case. Do not worry about removing the sticker from the metallic plate.
  9. Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the small hook that holds the metallic plate and phone case together on the front side of the phone
    • Place your thumbs on the backside of the metallic plate.
    • Stretch phone casing outward to detach hook from metallic plating. Simultaneously push metallic plate outward to remove.
  10. Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pry out the power unit once the metallic plate has been removed.
  11. Nokia 2128i Power Unit Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Be sure to place the power unit back into the phone's case with the gold hardware pointing upward.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andres Echeverria
メンバー登録日: 10/29/10
4 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 647
