メインコンテンツにスキップ
Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
  2. Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
  3. Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 1 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 2 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Faceplate: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
  4. Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Keypad: 手順 4、 3の画像 3
    • With the faceplate removed, simply peel off rubber key pad and remove.
  5. Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement, Motherboard Assembly: 手順 5、 3の画像 3
    • Locate and remove the six screws on the front of the phone using a T6 Torx.
    • All 6 screws are 6.9mm long.
  6. Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 2128i Motherboard Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After removing screws, lift the motherboard assembly straight off the cell phone body.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chad
メンバー登録日: 10/29/10
19 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 1,473
