メインコンテンツにスキップ
Nokia 2128i Faceplate Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 2128i Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2128i Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2128i Faceplate Replacement, Faceplate: 手順 1、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool under the faceplate.
    • Separate the faceplate from main body by twisting the prying tool with some force.
    • The faceplate is held by three plastic fasteners, so pry evenly on both sides of phone.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chad
メンバー登録日: 10/29/10
28 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 1,220
