メインコンテンツにスキップ
Nokia 2128i Battery Replacement
  1. Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Nokia 2128i Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure cell phone is off before you begin to disassemble the phone.
    • Press the button on the bottom of the back of the cell phone.
    • Slide rear panel down and remove it.
  2. Nokia 2128i Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 2128i Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 2128i Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your fingernail, pry the back of the battery upwards and pull out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Chad
メンバー登録日: 10/29/10
19 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 20-8, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S20G8
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 559
