メインコンテンツにスキップ
Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Battery Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the phone over so that the screen faces down.
    • Press the gray button on the battery cover and slide it down off the back of the phone.
  2. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Battery: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge the flat end of the spudger into the small indent next to the Nokia logo on the battery.
    • Gently pry the battery out of the phone.
  3. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Inner Casing: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Inner Casing: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the six 6mm T6 Torx screws around the edge of the front of the phone.
    • Remove the metal frame holding the screen and speaker.
    You please Nokia 1100 Motherboard and keyboard Rely
    ajay gupta - 返信
  4. Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Motherboard and Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Nokia 1100b RH-36 Motherboard and Keyboard Replacement, Motherboard and Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift motherboard unit out of the case.
    • The motherboard and keyboard are one unit and are replaced together.
終わりに
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
James Szelenyi
メンバー登録日: 04/19/13
262 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-43, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G43
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
you nokia 1100 mother board please soon date…?
ajay gupta - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 41
今までの合計 4,265
