メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nokia 1010 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using your thumbs, press and slide down the back cover of the Nokia 1010.
  2. Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert the prying tool in the notch above the battery.
    • Once the prying tool is inserted, lift up the battery.
  3. Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: 手順 3、 2の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement, Faceplate: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the prying tool between the seam of the faceplate and the body.
  4. Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Starting from the bottom of the phone, begin prying around the base of the phone alternating form left to right.
  5. Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • As the base loosens, slowly increase the separation between the plates and the body of the phone.
  6. Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the spudger, pry back three tabs located on the left edge and three tabs located on the right edge of the body.
  7. Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nokia 1010 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Once detached, lift and remove the faceplate from the motherboard.
  8. Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 3の画像 1 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 3の画像 2 Nokia 1010 Speaker Replacement, Speaker: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Insert tweezers into the small crevices of the backside of the speaker, and lift upwards.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Heidi Wachtel
メンバー登録日: 04/07/15
968 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-1, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 83
今までの合計 1,857
