メインコンテンツにスキップ
Nokia C7 - 00 Touchscreen Replacement
  1. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: 手順 1、 3の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: 手順 1、 3の画像 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement, Touchscreen: 手順 1、 3の画像 3
    • Con uno strumento sottile inserirlo nella cover in basso e fare leva per sganciarla
  2. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Fare leva nei due punti indicate dalle frecce per sganciare la tastiera
  3. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Rimuovere cover batteria e batteria
  4. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • svitare le 2 viti posteriori
    • Svitare le 2 viti anteriori
  5. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Sollevare delicatamente il vetro anteriore e farlo scorrere un po nella direzione della freccia per rendere possibile lo sgancio
  6. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • se il display deve essere sostituito e quindi non avete problemi se viene rotto nel toglitelo ,procedere con una fonte di calore ed uno strumento sottile per poterlo scassare da sotto
    • Se il display è buono come nel mio caso per non rischiare di romperlo,svitare le due viti freccia rossa
    • Gradualmente svitare la vite freccia viola in modo che non forsi troppo sul retro del display per evitare di romperlo, allo stesso tempo sollevarlo dalla zona tastiera e man mano svitare Dino al completo sollevamento del display e del suo alloggio facendo Leva anche lateralmente sugli sganci
  7. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Sollevare gruppo display
  8. Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nokia  C7 - 00 Touchscreen  Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • sganciare connettore touch screen
    • Sganciare connettore display
終わりに
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Smilzo
メンバー登録日: 11/09/13
12,083 ポイント
39のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 2,701
