メインコンテンツにスキップ
Nokero Shavano N220 Batteries Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Use one hand to hold the device still and the other to remove the lid by turning it clockwise using your index finger and thumb.
  2. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using your index finger and thumb, squeeze the top and bottom of the plastic bezel together, and lift it off of the device.
  3. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a spudger into the slot at the bottom of the lower battery cover, and pry the cover up.
    • You only need to apply minimal pressure to lift the cover. If you force it too hard, you may snap the plastic.
    • Repeat for the second battery cover.
  4. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a spudger or your fingers to remove the two batteries.
  5. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Now take your new batteries or let the old ones charge and reinsert them.
    • Follow the picture of the battery on the inside of the device.
  6. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Once you have put in both sides, insert the covers.
    • Match the ends and it should just pop into place.
  7. Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nokero Shavano N220 Batteries Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Almost there, now take the white piece that you set aside and squeeze one side once again using your pointer finger and thumb to put it in.
    • Take the lid and turn it counter clockwise using your index finger and thumb.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Erica Hill
メンバー登録日: 10/28/13
523 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 4-3, Vijaybhaskar Fall 2013 University of Maryland, Team 4-3, Vijaybhaskar Fall 2013人のメンバー
UMD-VIJAYBHASKAR-F13S4G3
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 338
