メインコンテンツにスキップ
Nokero N400 Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokero N400 Switch Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokero N400 Switch Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokero N400 Switch Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Switch Replacement, Unscrew Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Nokero N400 Switch Replacement, Unscrew Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Switch Replacement, Pry Open Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Nokero N400 Switch Replacement, Pry Open Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
  4. Nokero N400 Switch Replacement, Remove Switch From Housing: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a spudger carefully pry switch from housing.
  5. Nokero N400 Switch Replacement, Cut Old Switch Free: 手順 5、 1の画像 1
    • Use wire cutters to cut the two black wires attached to the old switch.
    • You must use a splicer or a soldering gun to reattach the wires of the new switch.
    • If you splice the new switch wires together in the opposite order of the old switch wires, the new switch will still work.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin franklin
メンバー登録日: 01/20/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 158
