メインコンテンツにスキップ
Nokero N400 Solar Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Unscrew Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Unscrew Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Pry Open Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Pry Open Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
  4. Nokero N400 Solar Panel Replacement, Solar Panel: 手順 4、 2の画像 1 Nokero N400 Solar Panel Replacement, Solar Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull the panel away from the rest of the assembly and cut the red and black wires coming from the panel
    • Be careful not to cut the ground-wire for the motherboard, it is the same color and goes to the exact same place as the solar panel wire.
    • For reassembly you will need to either splice, or solder the wires onto the replacement.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Daniel Bumiller
メンバー登録日: 01/20/15
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 161
