メインコンテンツにスキップ
Nokero N400 LED Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokero N400 LED Panel Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 1 Nokero N400 LED Panel Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 2 Nokero N400 LED Panel Replacement, Remove Battery Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Press down firmly to remove the battery cover and display battery.
    • Then remove the battery.
  2. Nokero N400 LED Panel Replacement, Unscrew Back Cover: 手順 2、 2の画像 1 Nokero N400 LED Panel Replacement, Unscrew Back Cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw.
  3. Nokero N400 LED Panel Replacement, Pry Open Back Cover: 手順 3、 2の画像 1 Nokero N400 LED Panel Replacement, Pry Open Back Cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Place the plastic opening tool in between the two plastic panels and slowly work your way around the device.
    • Unlatch the clips on the inside and pull device apart.
    • Some clips will break when forced open.
  4. Nokero N400 LED Panel Replacement, Removing the LED Panel: 手順 4、 2の画像 1 Nokero N400 LED Panel Replacement, Removing the LED Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • With the back cover of the device removed, lightly pull up on the LED assembly to lift it out of its housing.
    • The LED assembly will separate into three components; the light board, outer housing, and plastic lens.
  5. Nokero N400 LED Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Set the outer housing and plastic lens aside.
    • Take a pair of pliers and cut the red and black wires connected to the light board.
    • Make sure to cut just below the light board.
    • To install the new light board, you will need to splice or solder the wires to the new light board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Burwell
メンバー登録日: 01/20/15
173 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-2, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 187
