メインコンテンツにスキップ
Nokero N222-Huron O-Ring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, Clear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the clear cover and the white housing and twist the cover counter-clockwise.
    • The lid may hold fast, but it will come off with some firm twisting.
  2. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the lid from the device
    • It may be helpful to use a spudger to pry under the lid if there is difficulty in getting a good grip on the smooth plastic.
  3. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: 手順 3、 3の画像 1 Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: 手順 3、 3の画像 2 Nokero N222-Huron O-Ring Replacement, O-Ring: 手順 3、 3の画像 3
    • Using a plastic spudger, lift the o-ring from the lid
  4. Nokero N222-Huron O-Ring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently stretch the new O-ring and place it in position on the clear cover. Make sure it is flush with the flange and not interfering with the locking threads
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vinny Capone
メンバー登録日: 10/18/13
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 180
