メインコンテンツにスキップ
Nokero N222-Huron Mounting Technique
必要な工具と部品
  1. Nokero N222-Huron Mounting Technique, Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the mounting bracket in the desired location and mark the center location. This is where the screw will be placed.
    • It is optional to drill a pilot hole for the screw if splitting is a concern (usually for mounting in wood).
  2. Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 2、 3の画像 1 Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 2、 3の画像 2 Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 2、 3の画像 3
    • Place the screw through the bracket, as shown, and screw it into the marked or drilled location.
  3. Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure the bracket is facing in the desired direction before tightening the screw.
    • When the Nokero logo is facing forward, the light will pivot forward and backward.
  4. Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 4、 3の画像 1 Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 4、 3の画像 2 Nokero N222-Huron Mounting Technique: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the light in the bracket as shown and turn clockwise until it is secure.
終わりに
To remove or change the fixed mount for your device, follow these instructions in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vinny Capone
メンバー登録日: 10/18/13
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G4
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 217
