メインコンテンツにスキップ
Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement
  1. Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement, Clear Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Grasp the clear cover and the white housing and twist the cover counter-clockwise.
    • The lid may hold fast, but it will come off with some firm twisting.
  2. Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the lid from the device
    • It may be helpful to use a spudger to pry under the lid if there is difficulty in getting a good grip on the smooth plastic.
  3. Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement, Colored Lens: 手順 3、 3の画像 1 Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement, Colored Lens: 手順 3、 3の画像 2 Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement, Colored Lens: 手順 3、 3の画像 3
    • Turn the lens until the slots line up with the retaining clips on the device.
    • Lift the lens off of the device. It should come off easily.
  4. Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nokero N222-Huron Colored Lens Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • When reinstalling the lends, line up the slots of the new lens with the retaining clips, and rotate the lens counter-clockwise.
    • You will hear an audible click when the lens is locked in place.
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions for the first two steps in reverse order.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vinny Capone
メンバー登録日: 10/18/13
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-4, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 266
