メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Node Swap
必要な工具と部品
  1. Node Swap, Loosen front tapcon: 手順 1、 2の画像 1 Node Swap, Loosen front tapcon: 手順 1、 2の画像 2
    • the standard concrete drilled node
    • If your node is clamped or pole mounted skip to step 3
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Node Swap, loosen back tapcon and swivel node toward you: 手順 2、 1の画像 1
    • with the front tapcon removed you should be able to swing the node back toward the concrete surface it's mounted on
    • you'll likely need to loosen the back tapcon and pull up on the cantilever for the node to pivot freely
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Node Swap, remove old node: 手順 3、 2の画像 1 Node Swap, remove old node: 手順 3、 2の画像 2
    • first, note if the pin is weight bearing. if so make sure to support the node while you remove the pin (or lock)
    • pull old node out
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Node Swap, replace with new node and measure: 手順 4、 1の画像 1
    • after sliding a new node in and replacing the pin or lock, measure the distance from the bottom of the ultrasonic depth sensor cone to the top of the cantilever beam. you may find a spare piece of strut to help with this.
    • you should do this before reattaching the front tapcon or clamp
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Node Swap: 手順 5、 2の画像 1 Node Swap: 手順 5、 2の画像 2
    • Using a (weighted) tape measure, measure and record the distance from the bottom of the depth sensor node to the bottom of the river.
    • The bottom of the depth sensor node is defined as the bottom of the sensor cone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • if node is drilled into concrete swivel the cantilever back to its full extent and reattach the front tapcon
    • if the node is clamped, reclamp the node at its full extent
    • for a pole-mounted node, you should be able to swap without altering the structure at all
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Travis Dantzer
メンバー登録日: 05/06/21
266 ポイント
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 41
今までの合計 421
