メインコンテンツにスキップ
Nobis NB09 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nobis NB09 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before beginning this process, make sure the device is powered off.
    • Remove the screws holding the case together.
  2. Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening tool to loosen and pry off the pink back plate.
  3. Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the black electronic tape covering the circuit board.
  4. Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the soldering iron to remove the black and red wires from the circuit board.
    • The black wire is the ground and the red wire is the battery positive terminal.
    • To reassemble, use the soldering iron to solder the leads at the end of the black (-) and red (+) wires from the new battery onto the proper terminals on the circuit board.
  5. Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nobis NB09 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently loosen the adhesive under the battery to avoid damaging it.
    • Use caution; the battery is soft and will bend very easily.
    • Dispose of the old battery properly at an electronic waste center or verified battery recycling store.
    • When reassembling, apply adhesive to the back of the new battery.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jackson McAdams
メンバー登録日: 04/01/15
390 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
where can i buy a battery from
Frederick Shipman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 9
今までの合計 2,952
