メインコンテンツにスキップ
Nobis NB09 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Nobis NB09 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 00 Phillips screws located in the right hand side of the tablet.
  2. Nobis NB09 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nobis NB09 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nobis NB09 Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use plastic opening tools to loosen and pry off the back plate (pink piece).
    • When removing the cover, be careful not to pull too hard as there are wires connected to the motherboard attached to the back cover.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jackson McAdams
メンバー登録日: 04/01/15
390 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-1, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 410
