メインコンテンツにスキップ
Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew 4 4.5mm Phillips head screws from the back of the device.
  2. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove back.
  3. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip straps holding motherboard to screen using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew 2 3.0mm Phillips head screws holding motherboard in place.
    • The other screw is hidden under the copper band on opposite side.
  5. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the "core" of the device from case.
  6. Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nixon Mission Android Wear Motherboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate motherboard from screen and then clean or replace motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Kolzow
メンバー登録日: 11/07/17
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hello… where can i get the replacement motherboard???
Juan Pablo Balderrama - 返信
Is it still waterproof after you open it?
Smarty - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 760
