メインコンテンツにスキップ
Nixon Mission Android Wear Front Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement, Front Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip 5 latches from motherboard using a spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove 2 3.0mm Phillips screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove 4 7.0mm hex-screws from front of watch using H1.5 Hex head.
  7. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove outer screen frame from front of watch.
  8. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips gold screws from back of watch using PH00 Phillips head.
  9. Nixon Mission Android Wear Front Screen  Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove outer protective screen.
    • Replace outer protective screen with the new part.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Venkata
メンバー登録日: 11/07/17
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
2 件のコメント
But can you even buy replacement screen
Josh Leaney - 返信
Where can you buy a replacement screen?
Ethan Whitton - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 748
