メインコンテンツにスキップ
Nixon Mission Android Wear Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove 4 4.5mm Phillips head screws from back side of watch using PH00 Phillips head.
  2. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back plate of watch.
  3. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unclip 5 latches from motherboard using a plastic spudger.
  4. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 2 3.0mm screws from motherboard using PH00 Phillips head.
  5. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove motherboard & internal screen.
  6. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove from the motherboard the connector with the four cables.
    • Pull the cables upward and the motherboard downward as shown in the picture.
  7. Nixon Mission Android Wear Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the watch.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Mauricio Ambrosio
メンバー登録日: 11/07/17
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017 IUPUI, Team S3-G2, Harley Fall 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F17S3G2
3 メンバー
3のガイドは作成済み
20件のガイドコメント
Hi, would you be able to advise where to purchase a replacement battery?
Simon Seow - 返信
same here, where to purchase a replacement battery ?
peter.erdogyaraki - 返信
Thank you for your tuto.
But now, where I can purchase a new battery?
Thank you
COUTURIER - 返信
Hi! Anyone knows where to buy a new battery?
cristian.carvelli - 返信
After an extensive search there doesn't seem to be any info out there about battery size…..still
Jerry Jerry J - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 53
今までの合計 6,941
