メインコンテンツにスキップ
Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement
必要な工具と部品
  1. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: 手順 1、 2の画像 1 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement, Thumb Throttle: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a spudger to slowly open the display cap.
  2. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three screws using a Phillips screwdriver.
  3. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift open the dashboard.
    • Unplug the wire connection that has the red, green, and black wires.
  4. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the provided Hex wrench or your own Hex wrench, unscrew to loosen up the thumb throttle.
    • Remove the hand grip on the handle before removing your old thumb throttle.
  5. Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Niu Kqi2 Pro Scooter Thumb Throttle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the new thumb throttle back into the handle.
    • Feed the wiring into the interior of the dashboard bay.
    • Align the wire connection back, ensuring red goes with red, green goes with green, and black goes with black.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacky
メンバー登録日: 10/25/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 4-25, Kershman Fall 2023 CSU Los Angeles, Team 4-25, Kershman Fall 2023人のメンバー
CSULA-KERSHMAN-F23S4G25
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 31
過去 30 日: 98
今までの合計 306
