メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換, 外側ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールの底面を上向きにして、白い正方形のステッカーの下に隠された6本のネジを外します。
    • 5.1mm #000 プラスネジ ー3本
    • 6.1mm トライウイングY0ネジー2本
    • 13.2mm トライウイング Y1ネジー1本
  2. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • コンソールを180度回転させて、排気口を手前に配置します。
    • 7.1mm #00プラスネジ を2本外します。
    Both screws are not “7.1mm” in length, only the one to the right is (center of the console’s side). The left one (towards the front of the console) is 5.1mm.
    LogicalMadman - 返信
    There’s a third screw to remove bottom-left corner of this picture. On step 9 it’s already been removed, and you need it to be removed in order to remove the metal casing in step 13.
    Pascal Dagenais - 返信
  3. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 排気ベントのハンタイグァにカバーのフェイスプレートをコンソールの背面側にスライドして、上向きに引っ張り、外します。
  4. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したフェイスプレート下の、コンソール底面にある13.2mm トライウイング Y1ネジを3本外します。
  5. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コンソールの裏面にあるメインのトップカバーを持ち上げて、外します。
    The front portion of the side of the cover with the vents was kind of stuck on mine. There’s a little rubber piece in there that was the cause of this. But that same rubber piece also makes up the little handle-shaped nub that sticks out of the side there. (There’s also one at the back of the same side, but that one didn’t stick for me.) Lifting also using the little handle made it easy to remove the cover.
    Nicholas Halderman - 返信
  6. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスを回転させて、正面プレートを手前に配置します。
    • フェースプレートにDVDドライブを固定している、コンソール両側の3.5mm #0 プラスネジを外します。
    My screw won't come out, and I feel as if my screw was screwed in too tight when they made the wii u, or the 3.5 #0 is too big. I have tried other screws and I think the screw might be done for because the metal is coming off of the top and deforming the shape. I am very lost and if anyone could help me, that would be amazing.
    Elijah Travers - 返信
    Those #0 screws might be tight and they’re easy to strip. Put some force on the screwdriver to make sure you start unscrewing them and not stripping them.
    One of the screws started to deform instead of unscrewing. I used a bigger Philips screwdriver (size 1), added a rubberband between it and the screw and used more force to avoid stripping it more and make sure it would start unscrewing. It worked hopefully ! But I wasn’t sure it would.
  7. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • デバイスを回転させて、フロントプレートが右側、リボンケーブルが確認できる位置に配置します。
    • リボンケーブルはブルーのタブで固定されているラッチでデバイス本体に接続されています。このラッチを裏返して、接続を外します。
    • リボンケーブルを外すには、ブルーのタブを引っ張ります。
    There is a step to do before to "lift up on the blue tab in order to release the ribbon cable". We must lift up the connector who maintain the ribbon cable. By default, his position his locked and in order to unlock it, must put it in his top position.
    Frederic Morelli - 返信
  8. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントフェイスプレートを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
10 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kim Arre
メンバー登録日: 01/11/13
4,918 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 メンバー
38のガイドは作成済み
4 件のコメント
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - 返信
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - 返信
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - 返信
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 20
過去 30 日: 98
今までの合計 11,828
