メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換, 外側ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールの底面を上向きにして、白い正方形のステッカーの下に隠された6本のネジを外します。
    • 5.1mm #000 プラスネジ ー3本
    • 6.1mm トライウイングY0ネジー2本
    • 13.2mm トライウイング Y1ネジー1本
  2. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • コンソールを180度回転させて、排気口を手前に配置します。
    • 7.1mm #00プラスネジ を2本外します。
  3. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 排気ベントのハンタイグァにカバーのフェイスプレートをコンソールの背面側にスライドして、上向きに引っ張り、外します。
  4. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したフェイスプレート下の、コンソール底面にある13.2mm トライウイング Y1ネジを3本外します。
  5. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コンソールの裏面にあるメインのトップカバーを持ち上げて、外します。
  6. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスを回転させて、正面プレートを手前に配置します。
    • フェースプレートにDVDドライブを固定している、コンソール両側の3.5mm #0 プラスネジを外します。
  7. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • デバイスを回転させて、フロントプレートが右側、リボンケーブルが確認できる位置に配置します。
    • リボンケーブルはブルーのタブで固定されているラッチでデバイス本体に接続されています。このラッチを裏返して、接続を外します。
    • リボンケーブルを外すには、ブルーのタブを引っ張ります。
  8. Nintendo Wii U 正面フェースプレートの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントフェイスプレートを取り外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Kim Arre
メンバー登録日: 01/11/13
5,247 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 メンバー
40のガイドは作成済み
4 件のコメント
Great guide. I was able to fix the front USB door on my Wii u! Thanks guys!
Matt Jones - 返信
My ribbon seems to work but the little connection it plugs into on the circuit board in the console broke off. Not just the black clip but the whole little circuit. Seems like a clean break. Can I solder it back on? If I push it back on and hold the ribbon in the red light comes on and blinks. Occasionally I can get the white light to come on for like a second but I never hear fans spinning/more of the unit coming to life before it shuts itself off.
Thoughts on how to fix it?
Gutzin Fish - 返信
My daughter shoved change into my disc slot of my Wii I. I thought I got out all pulling through the faceplate dvd slot but now when I put in a game disc it won’t catcalls accept it. It pulls in, sounds like it turns a little bit and then ejects the disc. Could change still be stuck in the reader or do I need to replace it now?
Melissa - 返信
Bit sad that it doesn't show how to re-insert the little ribbon cable. The tiny black latch came off, and there's no way to refix the latch back to the connector.
Regards,
Adrie
Adrie Lute - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 131
今までの合計 12,988
