メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo Wii U DVDドライブの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii U DVDドライブの交換, 外側ケース: 手順 1、 1の画像 1
    • コンソールの底面を上向きにして、白い正方形のステッカーの下に隠された6本のネジを外します。
    • 5.1mm #000 プラスネジ ー3本
    • 6.1mm トライウイングY0ネジー2本
    • 13.2mm トライウイング Y1ネジー1本
  2. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • コンソールを180度回転させて、排気口を手前に配置します。
    • 7.1mm #00プラスネジ を2本外します。
  3. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 排気ベントのハンタイグァにカバーのフェイスプレートをコンソールの背面側にスライドして、上向きに引っ張り、外します。
  4. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したフェイスプレート下の、コンソール底面にある13.2mm トライウイング Y1ネジを3本外します。
  5. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コンソールの裏面にあるメインのトップカバーを持ち上げて、外します。
  6. Nintendo Wii U DVDドライブの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii U DVDドライブの交換, 正面フェースプレート: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスを回転させて、正面プレートを手前に配置します。
    • フェースプレートにDVDドライブを固定している、コンソール両側の3.5mm #0 プラスネジを外します。
  7. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • デバイスを回転させて、フロントプレートが右側、リボンケーブルが確認できる位置に配置します。
    • リボンケーブルはブルーのタブで固定されているラッチでデバイス本体に接続されています。このラッチを裏返して、接続を外します。
    • リボンケーブルを外すには、ブルーのタブを引っ張ります。
  8. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • フロントフェイスプレートを取り外します。
  9. Nintendo Wii U DVDドライブの交換, DVDドライブ: 手順 9、 1の画像 1
    • DVDドライブの両側にある4.6mm #0 プラスネジを2本外します。
  10. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • DVDスロットが見える位置まで、デバイスを回転します。
    • リボンケーブルがDVDドライブの右下側に装着されています。リボンケーブルは正しく外さなければ、切断してしまうことがあります。
    • DVDドライブを持ち上げて、右側に裏返します。
    • スパッジャーを使って、リボンケーブルを外します。
  11. Nintendo Wii U DVDドライブの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • CDドライブを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
52 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
71%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Kim Arre
メンバー登録日: 01/11/13
4,918 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 メンバー
38のガイドは作成済み
48 件のコメント
I've done with twice with two different drives ordered on Ebay, and keep getting the same error code (160-1402). Is the place I'm buying from selling bad drives, or is there something else that needs to be done after? It goes back to working when I put my old one back in, so I know I'm physically doing it correctly.
Brad Senatore - 返信
Update : For anybody else having this problem, you have to change out the logic board from your old drive to the new one. Pain in the neck, but works!
Brad Senatore -
What do you mean by change out the logic board?
gingindua -
the logic board is inside the disk drive. Remove it and replace it into the new disk drive. This is the same on the Xbox and Playstation
rehrnsberger -
Did an update it failed rebooted and now get a 160-1402. With the DVD drive cover off the Spindle isnt moving. Suspect Drive would seem 160-XXXX is DVD Drive related Errors
Ben Uwins - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 116
過去 30 日: 589
今までの合計 78,759
