メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement, Console Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • With the bottom of the console facing up, remove the following 6 screws hidden underneath the white square stickers:
    • Three 5.1mm Phillips #000 screws
    • Two 6.1mm Tri-wing Y0 screws
    • One 13.2mm Tri-wing Y1 screw
  2. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Rotate the console 180 degrees so that the exhaust vents are facing you.
    • Remove the two 7.1mm Phillips #00 screws.
  3. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • On the side opposite of the exhaust vents, slide the cover faceplate towards the back of the console and pull upwards to release it.
  4. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • On the bottom of the console beneath the previously removed faceplate, remove the three 13.2mm Tri-wing Y1 screws.
  5. Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii U Console Outer Case Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • On the back of the console, lift up and release the main top cover.
終わりに
27 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kim Arre
メンバー登録日: 01/11/13
4,918 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 17-20, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S17G20
5 メンバー
38のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 65
過去 30 日: 369
今までの合計 32,118
