はじめに
ファンはPCやゲームコンソールなどのデバイスの中で最も重要なパーツの一つです。ファンはCPU,GPUや他の重要なパーツを冷却する機能があります。ファンなしでは、デバイスはオーバーヒートします。このガイドでは、Wii Uの重要なファンを交換します。
ツール
パーツ
ファンを固定している#00ドライバーを使って、2本のプラスネジを外します。
2番目の画像に示すように、完全にネジを緩めたら、磁石または磁気ドライバーを使用してねじを取り出します。
ソケットからファンを取り出します。
ファンのワイヤをクランプの下から外します。(3番目の画像のイエローボックスを参照)
ここまでたどり着いた方は、おめでとうございます!ファンを交換できた場合、下のボタンをクリックしてください。Wii Uを組み立てる際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ネジを覆っていたステッカーを元に戻すことはできません…しかしネジを隠していたステッカーに気を留める人はいないでしょう。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Is it red = +5V, black = GND, grey = ¿PWM? - can't find original fan to buy [don't want to order from overseas] so trying to go with a 40mm 5V replacement, reusing the original connector.
No that doesn't seem right. If someone knows the pinout with some certainty, please do tell.
facebook -
Here’s the fan pinout if someone’s going to splice in a new 40mm fan while reusing the original connector:
Black - Ground
Red - RPM signal
Grey - +5V
Ran across the pinout while splicing in a new 40mm fan because the original broke
so, has anyone had any luck with replacing the stock fan with a noctua fan? I’m gonna try it myself and see if its any quieter since the stock fan is really loud
No luck for me with Noctua fan unfortunately. But I suspect some defect with the WiiU itself. All fans always run at full blast for me. Tried Noctua, and Aliexpress replacement part which looks like original also same color wires.
facebook -
