メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii U ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii U ファンの交換, ネジを覆っているステッカーを剥がします。: 手順 1、 1の画像 1
    • マイナスドライバー、スパッジャーもしくはピンセットを使って、Wii U下側に留められたネジを覆うステッカーを剥がして、本体側に置きます。
    • 爪先を使わないでください。傷めてしまうだけです。
  2. Nintendo Wii U ファンの交換, Wii U底面のネジを全て外します。: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Wii U ファンの交換, Wii U底面のネジを全て外します。: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Wii U ファンの交換, Wii U底面のネジを全て外します。: 手順 2、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、プラスネジを3本外します。
    • Y1 トライウイングドライバーを使って、トライウイングネジを3本外します。
  3. Nintendo Wii U ファンの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii U ファンの交換, バッテリーを取り出します。: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出すには、#00ドライバーで固定されたネジを1本外します。
    • これでバッテリーが外れます。
    • Wii Uを再組み立て後は、日時を設定してください。
  4. Nintendo Wii U ファンの交換, Wii Uサイド側のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Wii U ファンの交換, Wii Uサイド側のネジを外します。: 手順 4、 2の画像 2
    • #00ドライバーで、気圧ベント付近のWii本体横にあるネジを2本外します。
    • 更新情報:これらのネジをカバーしているステッカーが付いています。このステッカーも剥がしてください。
  5. Nintendo Wii U ファンの交換, サイドカバーを外します。: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii U ファンの交換, サイドカバーを外します。: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii U ファンの交換, サイドカバーを外します。: 手順 5、 3の画像 3
    • サイドカバーを右側にスライドします。
    • サイドカバーを持ち上げて外します。
  6. Nintendo Wii U ファンの交換, サイドカバー下のネジを外します。: 手順 6、 1の画像 1
  7. Nintendo Wii U ファンの交換, 上部カバーを取り出します。: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Wii U ファンの交換, 上部カバーを取り出します。: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Wii U ファンの交換, 上部カバーを取り出します。: 手順 7、 3の画像 3
    • 上部カバーを持ち上げます。
    • 手前に上部カバーを引き抜きます。
    • 上部カバーを最初に持ち上げないでください。まず、手前に引いてから(2番目の画像と次の手順のビデオ参照)持ち上げます。上部カバーをこの方法で外さない場合、あなたのUをU /Youが破損してしまいます。)
    • トップカバーを外すためのビデオです。
  8. Nintendo Wii U ファンの交換, ファンを外します。: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Wii U ファンの交換, ファンを外します。: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Wii U ファンの交換, ファンを外します。: 手順 9、 3の画像 3
    • ファンを固定している#00ドライバーを使って、2本のプラスネジを外します。
    • 2番目の画像に示すように、完全にネジを緩めたら、磁石または磁気ドライバーを使用してねじを取り出します。
    • ソケットからファンを取り出します。
    • ファンのワイヤをクランプの下から外します。(3番目の画像のイエローボックスを参照)
    • ワイヤーを引っ張って、ファンの電源ケーブルを外します。
    • ファンを引っ張らないでください。
    • ワイヤを離れた位置から引っ張らないでください。ワイヤ/電源コネクタを破損してしまいます。
終わりに
ここまでたどり着いた方は、おめでとうございます!ファンを交換できた場合、下のボタンをクリックしてください。Wii Uを組み立てる際は、このインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。ネジを覆っていたステッカーを元に戻すことはできません…しかしネジを隠していたステッカーに気を留める人はいないでしょう。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Reid Fleishman
メンバー登録日: 02/12/16
1,432 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,532のガイドは作成済み
6 件のコメント
Is it red = +5V, black = GND, grey = ¿PWM? - can't find original fan to buy [don't want to order from overseas] so trying to go with a 40mm 5V replacement, reusing the original connector.
facebook - 返信
No that doesn't seem right. If someone knows the pinout with some certainty, please do tell.
facebook -
Here’s the fan pinout if someone’s going to splice in a new 40mm fan while reusing the original connector:
Black - Ground
Red - RPM signal
Grey - +5V
Ran across the pinout while splicing in a new 40mm fan because the original broke
Yevgney Sliosarenko - 返信
so, has anyone had any luck with replacing the stock fan with a noctua fan? I’m gonna try it myself and see if its any quieter since the stock fan is really loud
Joshua Bishell - 返信
No luck for me with Noctua fan unfortunately. But I suspect some defect with the WiiU itself. All fans always run at full blast for me. Tried Noctua, and Aliexpress replacement part which looks like original also same color wires.
facebook -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 69
過去 30 日: 299
今までの合計 18,620
