メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning
必要な工具と部品
    1. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning, Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning, Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning, Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the battery cover and the batteries.
      • Remove the four tri-point Y1 screws holding the remote together.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 2、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 2、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 2、 3の画像 3
      • Using an opening tool, apply pressure to the tabs located near the "A" button.
      • The tabs can break, but the remote will still work even if they do break.
      • Remove the faceplate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 3、 3の画像 3
      • To remove the motherboard, press up on the "B" button, and then the connector at the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 4、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 4、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 4、 3の画像 3
      • Unclip the tabs to remove the plastic piece.
      • On the back, move the vibration motor out of the way to completely remove the plastic piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 5、 3の画像 3
      • Find any corrosion on the motherboard.
      • Corrosion on the motherboard will have a blueish color and may appear in multiple places.
      • Check the battery terminals for corrosion.
      • If batteries leaked in the remote, there will be corrosion on the terminals.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 6、 3の画像 3
      • Clean the corroded areas with isopropyl alcohol and a toothbrush.
      • Q-tips can be used instead of a toothbrush.
      • Cleaning won't make look it perfect, but the remote will work again.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Wii Remote Disassembly and Corrosion Cleaning: 手順 7、 2の画像 2
      • Clean the terminals with isopropyl alcohol and a toothbrush or Q-tips.
      • It is difficult to remove this piece, so clean it as good as you can. Using more isopropyl alcohol helps here.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
28 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Stefan Kula
メンバー登録日: 03/21/21
955 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
6件のガイドコメント
Would 99% Isopropyl Alcohol also be okay to use as cleaner?
Mirela - 返信 共有
Of course, I use this for cleaning every type of motherboard, the difference between 99% and 70% is that the solution contains less water, so the liquid evaporate in less time :)
ReDeath_ - 返信 共有
https://amzn.in/d/2XzswFN
Is this okay for use on motherboard??
Also can it damage the plastic or foam pieces if accidentally spilled?
I am new to repairing stuff like this so help will be appreciated
Aeron Brar - 返信 共有
You linked to 99.9% isopropyl alcohol. Alcohol shouldn't damage the hard plastic or the motherboard, as long as you don't drench the whole motherboard in alcohol.
Also, if you're talking about the small pieces that help the battery cover stay on (the 2 that are diagonally positioned from each other), then you might not have to worry if those small inserts are actually not made of foam in Wii remotes. However, in 1 Wii remote that I worked on, those pieces were made of foam. However, cleaning them should be fine as long as you don't rub away on those pieces too roughly.
Tai Lam - 返信 共有
To prevent corrosion in the future after removing corrosion from affected Wii remotes, I would recommend using rechargeable AA batteries: so, nickel metal hydride (NIMH) instead of alkaline.
This is because there NIMH batteries will not leak when used properly under the same typical conditions that alkaline batteries do. NIMH batteries are slightly heavier compared to alkaline batteries, but I think the trade-off is worth it. I have done this battery type conversion for another item that constantly faces risks from leaking/corroding alkaline batteries: using the TI-84 Plus or TI-89 Titanium graphing calculators.
Source: this video from YouTube comparing alkaline and NIMH batteries.
Tai Lam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 31
過去 7 日: 215
過去 30 日: 1,046
今までの合計 54,187
