メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Nintendo Wii の外付けケースの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii の外付けケースの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo Wii の外付けケースの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。
  2. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライポイントネジを2本外します。
  3. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。
  4. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。
  5. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mmプラスネジを1本外します。
  6. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
    • ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクターを基板から外します。
    • フェイスプレートを取り外します。
  7. Nintendo Wii の外付けケースの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo Wii の外付けケースの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo Wii の外付けケースの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 3
    • コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
    • コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
    • この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。
  8. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
    • ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。
  9. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • コントローラーポートの上に留められた5 mm プラスネジを2本、外します。
  10. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、Wiiサイドに留められた3箇所のネジカバー(赤くハイライトしています)を外します。
  11. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 5 mmプラスネジー2本
    • 8.2 mmトライポイントネジー1本
  12. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。
  13. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmトライポイントネジを2本外します。
    • 4mmの六角ドライバーを使えば、ビットを凹みまで伸ばし、ネジに届くことができます。
  14. Nintendo Wii の外付けケースの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
40 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
597,933 ポイント
619のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Great guide. I had no problems.
wewomack - 返信 共有
Ugh, I went and purchased an iFixit Essential Electronics Toolkit and the Tri-wing screwdriver is too small! Y000 is what it says on the box, time to return this purchase.
iamstilllaughing - 返信 共有
Unfortunately this guide stops half way through and doesn’t include the other side of the case, which involves quite a few screws as the motherboard is screwed down in quite a few places, and the cpu heatsink has to come up, it’s much more complicated than this.
Lily Larceny - 返信 共有
yes i would love if the poster edited the guide and made it so it could be used as a "reshell" guide because i am considering purchaseing a lower condition wii and reshelling it in another color
Sqwerks - 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 182
過去 30 日: 828
今までの合計 58,713
