メインコンテンツにスキップ
Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement, Motherboard Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a pair of tweezers to lift the fan connector up and out of its socket on the logic board.
    • Be sure your tweezers are clamped down on the fan connector, not the socket on the motherboard.
  2. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 10 mm Phillips screws securing the fan to the fan shroud.
    • Remove the fan from the Wii.
  3. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger or another fine-pointed tool to carefully pry one of the black plastic retaining fingers attached to the fan shroud away from the Wi-Fi antenna board.
    • Lift the Wi-Fi antenna out of the fan shroud.
  4. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 10 mm Phillips screw securing the second Wi-Fi antenna to the top of the fan shroud.
  5. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two pieces of tape securing the second Wi-Fi antenna cable to the plastic bracket near the heat sink.
  6. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully de-route both antennas from the frame of the Wii and lay them aside.
  7. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the three 10 mm Phillips screws securing the fan shroud to the Wii.
    • Lift the fan shroud off the heat sink and remove it from the Wii.
  8. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the following six screws securing the EMI fingers to the bottom panel:
    • Four 7 mm Phillips screws
    • Two 11.3 mm Phillips screws
    • Remove both sets of EMI fingers from the Wii.
  9. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the following three screws:
    • One 7 mm Phillips screw
    • Two 10 mm Phillips screws
    • Lift the bracket out of the Wii.
  10. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Remove the three 10 mm Phillips screws securing the black bracket to the bottom panel near the front of the Wii.
    • Slightly lift the bracket and use your other hand to pull the retaining clip away from where the Wi-Fi antennas enter the motherboard sheild.
    • Remove the bracket from the Wii.
    • Be sure not to lose the small square nut loosely held by the black plastic bracket.
  11. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the nine remaining 7 mm Phillips screws securing the motherboard cover to the bottom panel.
  12. Nintendo Wii Motherboard Cover Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Carefully lift the motherboard cover off the motherboard, minding any cables that may get caught.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,109 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 974
