メインコンテンツにスキップ
Nintendo WiiのBluetoothボードの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, フェイスプレート: 手順 1、 2の画像 2
    • メタル製のスパッジャーを使用して、Wiiのフロント下部のケースに留められた白色のプラスチックカバーを外します。
  2. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 取り外したケースの下に隠れている、8.3 mm トライウイングネジを2本外します。
  3. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • フェイスプレート付近のコントローラーポートドア下に付けられた5.9 mm プラスネジを1本外します。
  4. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーを使って、DVDドライブ挿入口付近の下側にあるゴム足を外します。
  5. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • 今取り出したゴム足の下に隠れた、5.9 mmプラスネジを1本外します。
  6. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 6、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • Wiiの正面からフェイスプレートを丁寧に引き離します。
    • ピンセットを使ってLEDケーブルのプラスチックコネクターを基板から外します。
    • フェイスプレートを取り外します。
  7. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 2 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, 外付けケース: 手順 7、 3の画像 3
    • コントローラーのポートカバーが黒色コントローラーのポートベゼルに対して垂直になるように開きます。
    • コントローラーのポートカバーを外付けケースから外すため、真っ直ぐ引き上げます。
    • この手順をメモリーカードのポートカバーにおいても繰り返します。
  8. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 黒色プラスチック製コントローラーのポートベゼルの上部端に沿って留められた、4.1 mm プラスネジを2本外します。
    • ベゼルをコントローラーポートから反対側の長い先端から持ち上げます。そしてベゼルをWiiから取り外します。
  9. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • コントローラーポートの上に留められた5 mm プラスネジを2本、外します。
  10. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、Wiiサイドに留められた3箇所のネジカバー(赤くハイライトしています)を外します。
  11. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 5 mmプラスネジー2本
    • 8.2 mmトライウイングネジー1本
  12. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • メタル製のスパッジャーを使って、リアポート付近のWii底面に留められた2箇所のゴム足を外します。
  13. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 先ほど取り出したゴム足の下に隠れている8.2 mmトライウイングネジを2本外します。
  14. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • Wii本体から外付けケースを真っ直ぐ持ち上げて外します。
  15. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, DVDドライブ: 手順 15、 2の画像 2
    • 底面に留められたバッテリードアから小サイズのプラスネジを1本外します。
    • このネジはバッテリードアに付けられています。
    • Wiiからバッテリードアを引っ張り外します。
    • 最近バッテリーを交換していない場合は、 CR2032 バッテリーを交換できるよい機会です。
  16. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリードアの下に隠れている 8.2 mmトライウイングネジを外します。
  17. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • コントローラーのポート付近のDVDシールドに留められた 8.2 mmトライウイングネジを2本外します。
  18. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • WiiからDVDドライブシールドを上向きに持ち上げて外します。
  19. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • 底面パネルにDVDドライブを固定している、9 mm #1プラスネジ4本を外します。
  20. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • 底面のケーブルにアクセスできるように、コントローラーポート反対側のDVDドライブのサイドを持ち上げます。
    • 丁寧にDVDドライブパワーのケーブルをヒートシンク付近のプラスチック製シュラウドから引っ張り外します。
  21. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • DVDドライブのパワーケーブルをDVDドライブのソケットから接続を外します。
  22. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 22、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • 指の爪を使って、DVDドライブのリボンケーブルソケットから固定フラップを裏返しにして持ち上げます。
    • 固定フラップのみ持ち上げて、ソケット自体には接触しないでください。
    • ソケットからDVDドライブのリボンケーブルの接続を外します。
    • WiiからDVDドライブを取り出します。
  23. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, 基板カバー: 手順 23、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ファンコネクターを持ち上げて、ロジックボードのソケットから接続を外します。
    • ピンセットがファンコネクターをしっかり掴んでいるか確認してください。基板上のソケットは掴まないようご注意ください。
  24. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 24、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • ファンシュラウドに留められたファンから10 mmプラスネジを2本外します。
    • Wiiからファンを取り出します。
  25. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 25、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端や先端が鋭利なツールを使って、Wi-Fiアンテナボードからファンシュラウドに付けられた黒色のプラスチック製固定フィンガーの一つを丁寧に外します。
    • Wi-Fiアンテナをファンシュラウドから持ち上げて外します。
  26. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ファンシュラウドの上部で2番目のWi-Fiアンテナに留められた10 mmプラスネジ1本を外します。
  27. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • ヒートシンク付近のプラスチック製ブラケットに留められた2番目のWi-Fiアンテナケーブルから2つのテープを剥がします。
  28. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • Wiiのフレームから両方のアンテナを丁寧に巻き戻し、傍に置きます。
  29. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 29、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • Wiiのファンシュラウドに留められた10 mmのプラスネジを3本外します。
    • ヒートシンクからファンシュラウドを持ち上げて、Wiiから取り出します。
  30. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 30、 3の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 30、 3の画像 2 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 30、 3の画像 3
    • 底面に留められたEMIフィンガーから次の6本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー4本
    • 11.3 mmプラスネジー2本
    • WiiからEMIフィンガーの両セットを外します。
  31. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 31、 2の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • 次の3本のネジを外します。
    • 7 mmプラスネジー1本
    • 10 mmプラスネジー2本
    • Wiiからブラケットを持ち上げて外します。
  32. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 32、 3の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 32、 3の画像 2 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 32、 3の画像 3
    • Wiiの正面付近の底面に付けられた黒色のブラケットから10 mm プラスネジを3本外します。
    • わずかにブラケットを持ち上げて、片手を使ってWi-Fiアンテナが基板シールドに入り込む場所から固定クリップを引っ張ります。
    • Wiiからブラケットを取り出します。
    • 画像にあるように黒色のプラスチック製ブラケットに緩く留められている小サイズの四角ナットを紛失しないようにご注意ください。
  33. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 33、 1の画像 1
    • 底面側の基板カバーから9本の7 mmプラスネジを外します。
  34. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • マザーボードから丁寧に基板カバーを持ち上げてます。絡まないようにケーブルにご注意ください。
    • 一部の機種では、マザーボードカバーの裏側にワイヤレスチップ用のサーマルパッドが取り付けられています。再組立の際には必ず交換してください。
  35. Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, Bluetooth ボード: 手順 35、 3の画像 1 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, Bluetooth ボード: 手順 35、 3の画像 2 Nintendo WiiのBluetoothボードの交換, Bluetooth ボード: 手順 35、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端や指の先を使って、基板の中心付近にあるBluetooth ボード先端を持ち上げます。
    • Bluetooth ボードの正面側端を基板に装着されたEMIフォームから丁寧に剥がします。
    • Bluetooth ボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
44 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,058 ポイント
619のガイドは作成済み
8 件のコメント
I just used this guide to fix my Wii's bluetooth. Fantastic step by step guide, Wii responds to wiimote now. Thanks for this awesome repair guide. It took full 2 hours to complete the job.
Mitr - 返信
I was terrified about trying to fix the Wii myself. These instructions were marvelously accurate and easy to follow. In two hours and for about $15 I was able to repair the Wii and go back to my favorite games. Thanks! :)
Danielle - 返信
Fantastic write up. My wiimote sync'd right up.
Charlie Kilo - 返信
A flawless guide. All worked well. I replugged the bluetooth unit and then my Nintendo worked again perfectly.
Marc - 返信
Wow, what an amazing guide. Thank you very, very much. I just used this guide to refit my loose Bluetooth board. Now my Wii is working perfectly again. Thank you, thank you, thank you.
Elzanne - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 88
過去 30 日: 417
今までの合計 70,583
