メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nintendo Wii 2011 Disassembly
閲覧: 5.1万
統計データ:
過去24時間:
23
過去7日:
167
過去30日:
778
今までの合計
50,680
コメント: 5
手順に関する4件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 22
22人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 2
2人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
This guide will walk you through safely removing the outer case and main internal components of a Nintendo Wii, either for exploration or replacement.
NOTE: You MAY need a screwdriver extender, especially if you are using a screwdriver with interchangeable heads. We used our extender during step 4.
必要な工具と部品
ツール
    1. Nintendo Wii 2011 Disassembly, Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly, Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly, Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 1、 3の画像 3
      • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single screw from the bottom of the device.
      • Pull out the slot with the battery (pictured in the third photo). Leave both the battery and the slot organized on the side with the removed screw.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 2、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to remove the three black square stickers on the top of the console by prying under and gently pulling up to expose three screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew all three of the 4.1mm screws underneath the rubber feet.
      • Leave the screws in their holes and remove this plate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two 5.9 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the two 8.3mm screws using the Y1 Tri-point screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the two half-cylinder stickers from the back left side of the Wii using the spudger.
      • Remove the two rectangular size stickers closest to the front of the Wii using the tweezers. Ignore the other two half-cylinder stickers.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the Y1 Tri-point screwdriver to remove all four Y screws on the left facing side of the console.
      • The two 8.3 mm Y screws closest to the rear ports will require the extension for the screwdriver to make contact with the screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 7、 2の画像 2
      • On the bottom of the console, use the spudger tool to remove the one square rubber pad.
      • Then use tweezers to take off three flat square stickers covering screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 8、 3の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 8、 3の画像 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 8、 3の画像 3
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove three screws.
      • Use the Y1 Tri-point screwdriver to remove two screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 9、 1の画像 1
      • Carefully pull off the front cover (the one with the disc drive hole). You will expose a red and black wire.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 10、 2の画像 2
      • Pinch the red and black wire at the same time and pull perpendicular to the port. The wire will come out of the port.
      • Make sure to pinch both wires when you pull to prevent damage to the wires.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 11、 2の画像 2
      • After removing the front cover, evenly pull from each corner to pull apart the left side and right side of the case.
      • This step is easiest if you take time to not fully remove the right side cover immediately but instead pull each corner a little amount and repeat as many times as necessary to prevent bending or damage to the interior metal frame.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 12、 3の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 12、 3の画像 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 12、 3の画像 3
      • Remove the four 9 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • They are distinct from all other screws because the head of the screw had a built in washer.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 13、 3の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 13、 3の画像 2 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 13、 3の画像 3
      • For the wide, flat wire on the left of the other wire, flip up the wire holding lock and then carefully pull away parallel to the disc drive.
      • For the multiple wires on the right side of the wide wire, just pull away parallel to the disc drive to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 14、 1の画像 1
      • Remove the three 10mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
      • Lift the plastic piece and remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 15、 1の画像 1
      • Remove the eight 7mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 16、 1の画像 1
      • Remove the four black 10 mm screws attached to the black plastic frames using the Phillips #0 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 17、 2の画像 2
      • Very carefully remove the black plastic covers.
      • Be careful during this step because wires are still attached to other components underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 18、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 18、 2の画像 2
      • After removing all silver and 10 mm black screws attached to the console frame, remove the fan by pinching the grey and black wires at the same time. Detach the wires from the port.
      • If they are not removed at the same time, the risk of wire tear or breaking the proper connection to the port increases.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 19、 1の画像 1
      • Remove the metal plate covering the motherboard carefully.
      • The wires should be threaded carefully through the hole in the metal casing, as they are still attached to components underneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 20、 1の画像 1
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 11.3 mm Phillips screws attaching the heatsink to the case frame and motherboard.
      • Pull off the heatsink and place carefully on a dry surface.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 21、 2の画像 1 Nintendo Wii 2011 Disassembly: 手順 21、 2の画像 2
      • Once the heatsink is removed, cautiously pull the motherboard out from the left side of the console case and remove it from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To replace the cover, either with the original or a new one, follow these instructions in reverse order. The time estimate only includes the time that is required to remove the outer case.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Noah Mussin Phillips
メンバー登録日: 09/16/19
940 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
1件のガイドコメント
there are a couple of screws missing from the guide around the (what i assume would be) the black wifi antenna and some screws holding the metal shield from the mother board
dude105tanki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 167
過去 30 日: 778
今までの合計 50,680
