はじめに
コントローラーのバッテリーの持ちが悪くなったり、すぐにバッテリーがいませんか?任天堂 Switch Proコントローラーのバッテリーを交換したい方は、ページをご覧ください。下記にコントローラーのバッテリーの交換方法を記載しておりますので、熟読した上で手順1から6の作業を進めてください。
Switch Pro コントローラーは、JISネジを使用しています。プラスドライバーで取り外すと、ネジが剥がれる可能性がありますので、ご注意ください。
注意:不適切に同期されたSwitch Proコントローラーは、適切に充電されません。バッテリーに不具合があり交換が必要かどうかを判断するには、まずコントローラを再同期し、接続したまま、Switchコントローラメニューで正しく充電されているかどうかを確認します。
注意:膨張したバッテリーの取り扱いには最大限の注意が必要です。膨張したバッテリーの見分け方、対処法、取り扱い方法、廃棄方法については、以下のリンク先をご覧ください。
必要な工具と部品
このニンテンドーSwitch Proコントローラーを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイド終了後、バッテリー稼働を最適にするため キャリブレーション を行なってください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングを行うか、アンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
34 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
9 件のコメント
easy peasy only have to recycle battery
Where can I buy genuine ctr-003 batteries in germany/europe?
You can buy them directly in the iFixit Europe or in your case in the Germany store.
Used the iFixit PH00 and it stripped my screws
Guide facile à suivre et rapide à exécuter. Merci!
Thanks for sharing this "how to" guide. Upon replacing my battery I realize that there was a malfunctioning into the USB-C port which was not charging batteries through the controller port. I'm writing this in order to alert some people that the problem with batteries been depleted can be related to charging issues. Check it before replacing batteries! =)
Be carefull, these screws are super easy to strip even with the right tools.
Lukas Eberharter - 返信
I tried editing these instructions after I had trouble with stripping screws, but it doesn't seem to take. The issue is that these are JIS and not Phillips screws. They are VERY similar looking but a Phillips head screwdriver will strip the screws.
Isaac Webb - 返信
I tried using a Philips #00 screwdriver but it didn’t work
vincent ingrassia - 返信
