はじめに
この修理ガイドを参照して、Nintendo Switch OLEDモデルのドック用マザーボードを交換します。
Switch OLEDはJISネジを使用していますが、持ち合わせていない場合はプラスドライバーを使用することができます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意して外してください。
作業を始める前に、ドックから全てのケーブルが外れていることを確認してください。
必要な工具と部品
オープニングツールをフレームと左下コーナーにあるプラスチックのネジカバーの間に差し込みます。
フレームからネジカバーが外れるまで、オープニングツールでこじ開けます。
ネジカバーを外します。
マザーボードを固定しているプラスチックのリリースタブを指で引き戻します。
マザーボードを上に引き、フレームから離して取り外します。
次の手順に進む前に、フレームの側でマザーボードを休憩させます。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Bonjour, bravo pour le tuto.
je suis à la recherche de la même carte mère.
avez-vous les références et surtout, où la trouver ?
Merci beaucoup.
Il y a cette pièce d'Aliexpress. Ce sera la meilleure offre : https://www.aliexpress.us/item/325680569...
