メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先でリアカバーをフレームから引き抜いて、プラスチックのクリップを外します。
    • リアカバーを外します。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにベースプレートを固定している長さ7.5mmネジを外します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングツールをフレームと左下コーナーにあるプラスチックのネジカバーの間に差し込みます。
    • フレームからネジカバーが外れるまで、オープニングツールでこじ開けます。
    • ネジカバーを外します。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにミッドフレームを固定している7本のネジを外します。
    • 3.9 mmネジー4本
    • 7.5 mmネジー3本
    • 3.9 mmネジー1本
  5. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 指でミッドフレームを摘み、フレームから外します。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 指でベースプレートをフレームから引き抜いて、プラスチッククリップを外します。
    • ベースプレートを外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードケーブルのZIFコネクタ状の小さなロックフラップを跳ねあげます。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットをケーブルのコネクタにスライドして、外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードを固定しているプラスチックのリリースタブを指で引き戻します。
    • マザーボードを上に引き、フレームから離して取り外します。
    • マザーボードはJSTケーブルでフレームに接続されているので、まだ完全に取り外さないでください。
    • 次の手順に進む前に、フレームの側でマザーボードを休憩させます。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指先で、LEDのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
  11. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの上半分のネジを外す: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの上半分のネジを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ミドルケースをフレームに固定している長さ6.9mmのネジを8本外します。
  12. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの上部半分を外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの上部半分を外す: 手順 12、 2の画像 2
    • 指でミドルケースの上半分を、フレーム外周にあるプラスチック製のクリップから離します。
  13. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • ミドルケースの上下半分を指で乖離します。
  14. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 14、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 14、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • プラスチッククリップの角度が上向きにすることを確認して、ミドルケースの上半分をフレームの上部に引き抜きます。
  15. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの底部のネジを外す: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの底部のネジを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フロントカバーにミドルケースの下部半分を固定している、長さ4.4mmネジを2本外します。
  16. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの下部半分を外す: 手順 16、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの下部半分を外す: 手順 16、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ミドルケースの下部半分を外す: 手順 16、 3の画像 3
    • オープニングピックをミドルケースの下部半分とフレームの間に差し込みます。
    • ピックをミドルケース下半分の縦方向にスライドさせ、フロントカバーに固定しているプラスチッククリップを外します。
  17. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 17、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 17、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 続けてミドルケース下半分の水平面の縁に沿ってピックをスライドさせると、プラスチッククリップが外れます。
  18. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 18、 3の画像 3
    • ピックでこじ上げて、ミドルケースの下半分をフレームから完全に切り離します。
    • まだ抵抗を感じるようであれば、ミドルケースの下半分が分離するまで、再びピックを周囲にスライドさせてください。
  19. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 19、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 19、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • 指でミドルケースの下半分を引っ張り、フロントカバーから外します。
  20. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ドックLEDを外す: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ドックLEDを外す: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, ドックLEDを外す: 手順 20、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットもしくは指先で、フレームからドックLEDを外します。
  21. Nintendo Switch OLEDモデル ドックフロントケースの交換, フロントケースが残る: 手順 21、 1の画像 1
    • これでフロントケースが残ります。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
125,001 ポイント
582のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,424のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 69
過去 30 日: 374
今までの合計 8,001
