メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先でリアカバーをフレームから引き抜いて、プラスチックのクリップを外します。
    • リアカバーを外します。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにベースプレートを固定している長さ7.5mmネジを外します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングツールをフレームと左下コーナーにあるプラスチックのネジカバーの間に差し込みます。
    • フレームからネジカバーが外れるまで、オープニングツールでこじ開けます。
    • ネジカバーを外します。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにミッドフレームを固定している7本のネジを外します。
    • 3.9 mmネジー4本
    • 7.5 mmネジー3本
    • 3.9 mmネジー1本
  5. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 指でミッドフレームを摘み、フレームから外します。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 指でベースプレートをフレームから引き抜いて、プラスチッククリップを外します。
    • ベースプレートを外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードケーブルのZIFコネクタ状の小さなロックフラップを跳ねあげます。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットをケーブルのコネクタにスライドして、外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードを固定しているプラスチックのリリースタブを指で引き戻します。
    • マザーボードを上に引き、フレームから離して取り外します。
    • マザーボードはJSTケーブルでフレームに接続されているので、まだ完全に取り外さないでください。
    • 次の手順に進む前に、フレームの側でマザーボードを休憩させます。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドック用マザーボード, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指先で、LEDのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
212,515 ポイント
1,037のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
123 メンバー
23,580のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Bonjour, bravo pour le tuto.
je suis à la recherche de la même carte mère.
avez-vous les références et surtout, où la trouver ?
Merci beaucoup.
daniel.lamand@orange.fr - 返信
Il y a cette pièce d'Aliexpress. Ce sera la meilleure offre : https://www.aliexpress.us/item/325680569...
Alex Diaz-Kokaisl -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 144
今までの合計 3,899
