メインコンテンツにスキップ
Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース
必要な工具と部品
  1. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, リアカバーを外す: 手順 1、 3の画像 3
    • 指先でリアカバーをフレームから引き抜いて、プラスチックのクリップを外します。
    • リアカバーを外します。
  2. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ベースプレートのネジを外す: 手順 2、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにベースプレートを固定している長さ7.5mmネジを外します。
  3. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ネジカバーを外す: 手順 3、 3の画像 3
    • オープニングツールをフレームと左下コーナーにあるプラスチックのネジカバーの間に差し込みます。
    • フレームからネジカバーが外れるまで、オープニングツールでこじ開けます。
    • ネジカバーを外します。
  4. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミッドフレームのネジを外す: 手順 4、 2の画像 2
    • Y0ドライバーを使って、フレームにミッドフレームを固定している7本のネジを外します。
    • 3.9 mmネジー4本
    • 7.5 mmネジー3本
    • 3.9 mmネジー1本
  5. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミッドフレームを外す: 手順 5、 3の画像 3
    • 指でミッドフレームを摘み、フレームから外します。
  6. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ベースプレートを外す: 手順 6、 3の画像 3
    • 指でベースプレートをフレームから引き抜いて、プラスチッククリップを外します。
    • ベースプレートを外します。
  7. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, マザーボードの接続を外します: 手順 7、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードケーブルのZIFコネクタ状の小さなロックフラップを跳ねあげます。
  8. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 8、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットをケーブルのコネクタにスライドして、外します。
  9. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, マザーボードを外す: 手順 9、 3の画像 3
    • マザーボードを固定しているプラスチックのリリースタブを指で引き戻します。
    • マザーボードを上に引き、フレームから離して取り外します。
    • マザーボードはJSTケーブルでフレームに接続されているので、まだ完全に取り外さないでください。
    • 次の手順に進む前に、フレームの側でマザーボードを休憩させます。
  10. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, LEDを外す: 手順 10、 2の画像 2
    • 先が鋭利でないピンセットもしくは指先で、LEDのJSTコネクタをソケットから引き抜きます。
  11. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, USB-Cアセンブリのネジを外す: 手順 11、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, USB-Cアセンブリのネジを外す: 手順 11、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、USB-Cアセンブリをフレームに固定している6.9mmネジを4本外します。
  12. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, USB-Cアセンブリを外す: 手順 12、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, USB-Cアセンブリを外す: 手順 12、 2の画像 2
    • アセンブリの一番上の部分を外します。
  13. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 13、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 13、 2の画像 2
    • ドックの分解方法によっては、一番上の部分にネジが接続されたままになっている場合があります。
    • 2本のネジを外します。
  14. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 14、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 14、 2の画像 2
    • アセンブリの下側部分を取り出します。
  15. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの上半分のネジを外す: 手順 15、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの上半分のネジを外す: 手順 15、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、ミドルケースをフレームに固定している長さ6.9mmのネジを8本外します。
  16. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの上部半分を外す: 手順 16、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの上部半分を外す: 手順 16、 2の画像 2
    • 指でミドルケースの上半分を、フレーム外周にあるプラスチック製のクリップから離します。
  17. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 17、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 17、 2の画像 2
    • ミドルケースの上下半分を指で乖離します。
  18. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 18、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 18、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 18、 3の画像 3
    • プラスチッククリップの角度が上向きにすることを確認して、ミドルケースの上半分をフレームの上部に引き抜きます。
  19. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの底部のネジを外す: 手順 19、 2の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの底部のネジを外す: 手順 19、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、フロントカバーにミドルケースの下部半分を固定している、長さ4.4mmネジを2本外します。
  20. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの下部半分を外す: 手順 20、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの下部半分を外す: 手順 20、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース, ミドルケースの下部半分を外す: 手順 20、 3の画像 3
    • オープニングピックをミドルケースの下部半分とフレームの間に差し込みます。
    • ピックをミドルケース下半分の縦方向にスライドさせ、フロントカバーに固定しているプラスチッククリップを外します。
  21. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 21、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 21、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 21、 3の画像 3
    • 続けてミドルケース下半分の水平面の縁に沿ってピックをスライドさせると、プラスチッククリップが外れます。
  22. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 22、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 22、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 22、 3の画像 3
    • ピックでこじ上げて、ミドルケースの下半分をフレームから完全に切り離します。
    • まだ抵抗を感じるようであれば、ミドルケースの下半分が分離するまで、再びピックを周囲にスライドさせてください。
  23. Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 23、 3の画像 1 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 23、 3の画像 2 Nintendo Switch OLEDモデル ドックミドルケース: 手順 23、 3の画像 3
    • 指でミドルケースの下半分を引っ張り、フロントカバーから外します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
修理がうまくいきませんか?ベーシックな トラブルシューティングを試してみるか、Nintendo Switch OLED アンサーコミュニティを参照してください。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Alex Diaz-Kokaisl
メンバー登録日: 01/16/22
161,945 ポイント
769のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 62
今までの合計 2,134
