はじめに
このガイドは、Nintendo Switchゲームコンソールの破損した左右どちらかのスピーカーを交換ための修理ガイドです。このガイドは左右スピーカーどちらにも対応しています。通常の使用による摩耗が原因で故障したスピーカーを交換する場合は、バランスが取れたオーディオ体験を実現するために、両側のスピーカーを交換することをお勧めします。
SwitchはJISネジを使用していますが、急なときはプラスドライバーでも対応できます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意してください。
ご注意: シールドプレートを取り外す際には、プレートとヒートシンク間のサーマルコンパウンドを交換する必要があります。通常の放熱グリスは大きな隙間を埋めるようには設計されていないので、最も近い代替品としてK5 Pro粘着性サーマルペーストを使用してください。
ご注意:この修理ガイドと弊社が販売するパーツは2017年に発売されたオリジナルのNintendo Switchモデルと互換性があります。モデル番号はHAC-001とHAC-001(-1)です。
必要な工具と部品
Joy Conコントローラーの裏面上の小さな丸いボタンを押します。
ボタンを押しながら、コントローラーを上側に向けてスライドします。
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y00 ドライバーを使って、リアパネルを固定している長さ6.3mmネジを4本外します。
JIS000ドライバーを使って、リアパネルを固定している次のネジを外します。
デバイスの上部側面の長さ2.5 mmネジー1本
デバイス下部側面の長さ2.5 mmネジー2本
このような堅いネジが潰れないようにするためには、下向きにしっかりと力を入れ、ゆっくりと回してください。もしくは別のJIS 000またはPH 000ドライバを試してみてください。
JIS 000ドライバーもしくはiFixitドライバーPH000を使って、デバイス本体にmicro SDカードリーダーを固定している、長さ3.1mm プラスネジを1本外します。
デバイスの端に沿ってシールドプレートの下にスパッジャーを挿入します。
こじ上げてシールドプレートを持ち上げ、デバイスから取り外します。
ピンクの放熱グリスは、注意すれば再利用できます。グリスを良い状態に保ち、再組み立ての際にヒートシンクとシールドの間にしっかりと接触すさせてください。
交換が必要な場合は、放熱グリスの塗布ガイドを参照して古いサーマルコンパウンドを取り除き、再組立時にK5 Proなどの適切なコンパウンドに交換します。
左側スピーカーのみを交換する場合は、次の2つの手順をスキップしてください。
指先もしくはピンセットの先端を使って、スピーカーコネクタをマザーボードのソケットからまっすぐ持ち上げます。
オリジナルのパーツと交換用パーツをよく見比べてください。交換用パーツに付いていない残りのコンポーネントや接着シールなどは、インストールする前に新パーツに移植する必要があります。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、このモデルのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
6 件のコメント
Will typical PC thermal paste work? I have a lot of that lying around and I don’t want extra cost (already spending the price of the speakers for the tools alone).
Nico Robin - 返信
Has anyone tried to change the speakers for better ones? And how would that be done?
I just completed this as my first repair to anything, and it was surprisingly simple & easy! I was worried about the connections not working, but everything worked like a charm!
What do you do if the white connector on the motherboard, where you would connect the speaker, has snapped off? Is there any way to reconnect it?
It sounds like the part that you use to connect the speakers to the motherboard has seperated. This would require microsautering, which is very complicated and difficult to do. I would take it to someone with microsautering experience, or just not use that speaker if it doesn’t bother you. Unfortunately, there isn’t much else you can do about it.
Hope this helped.
Ember -
