はじめに
このガイドを参照して、Nintendo Switch Lite 左側Joystickを交換します。この修理は、悪名高い"Joy-Conドリフト問題" を解決します。
Switch LiteはJISネジを使用していますが、急な時はプラス(PH)ドライバーでも対応できます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意してください。
ご注意: この修理ガイドでは、シールドプレートとヒートシンクを取り外します。両方のコンポーネントとCPU上に残っている放熱グリスを除去して、シールドプレートとヒートシンクを再インストールする前に、放熱グリスを新しく塗布してください。
Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
JIS000ドライバーもしくはiFixit PH 000ドライバーを使って、左側トリガーボタンアセンブリを固定している4.5mmネジを2本外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティに尋ねてみましょう。
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Really appreciate the detailed pictures.
This was great, I love how every step was so simply broken down and had pictures. Thank you, my son is very happy to have his switch back in action.
I followed this guide, bought the tools and replacement part, after successfully doing the replacement, my switch light now won’t power on at all, how can I fix this? any help please…
Hi Iczleal I had the same issue when I first did it and then I went back step by step. Turns out I didn’t plug the battery back in correctly, I recommend just repeating the steps and checking to see if everything is connected properly. Hope this helps :)
