はじめに
このガイドを参照して、Nintendo Switch Lite マザーボードを交換します。
Switch LiteはJISネジを使用していますが、急なときはプラス(PH)ドライバーでも対応できます。iFixitのプラスビットはJIS規格のネジと相互互換性があるように設計されているので、ネジを剥がさないように十分注意してください。
ご注意: この修理ガイドでは、シールドプレートとヒートシンクを取り外します。両方のコンポーネントとCPU上に残っている放熱グリスを除去して、シールドプレートとヒートシンクを再インストールする前に、放熱グリスを新しく塗布してください。
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Y00ドライバーを使って、バックパネルを固定している6.3mmネジを4本外します。
プラスドライバーもしくはiFixit PH000ドライバー で、バックパネルを固定している次のネジを外します。
デバイス上部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の長さ3.6mmネジー2本
デバイス下部の左側スピーカーグリルの内側に、開口ツールを差し込みます。
開口ツールをひねって、バックパネルを固定しているクリップを外します。
JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーを使って、右側トリガーボタンアセンブリをマザーボードに固定している、長さ4.5mmネジを2本外します。
スパッジャーの先端を使って、マザーボード上のソケットから黒いアンテナケーブルをまっすぐ持ち上げて外します。
白いアンテナケーブルについても同じ作業を繰り返します。
JIS000ドライバーもしくはiFixit PH000ドライバーで、マザーボードを固定している次の6本のネジを外します。
長さ3.1 mm ネジー3本
長さ4.5mm ネジー3本
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
このガイドを完成後、パフォーマンスの最適化のために、新しくインストールしたバッテリーを キャリブレーションしてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?ベーシックなトラブルシューティングのページを参照するか、[ink|http://www.ifixit.com/Answers/Device/Nin...|Nintendo Switch Liteのアンサーコミュニティ|new_window=true]に尋ねてみましょう。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
It stops at motherboard removal, is there a section for replacing the USB charging port on the switch lite?
I have a working motherboard but it is missing one of the resistors (see the green square). How do I find out the value of this resistor? The resistor is situated to the left of the main chip, just below the microSD card slot, if the USB-C port is facing downward.
